Restalei o 3ds max 2013 e SUMIU os materiais
Por: Simbjji
Em: 25/02/2013 08:46
Ola pessoal, formatei meu PC aki e restalei o 3ds max, adicionei os pacotes de atualização PU6 porem nao instalou os materiais.
Veja a imagem para ver como eu faço para encontrar os materiais, somente assim eu axo eles \"open material library\" somente assim aparece, mas aparece diferente.
O que devo fazer ? Ja deletei todo o max e mesmo assm restalando ele nao entra os materiais.
A imagem ai nao diz muita coisa.
A instalacao ideal do Max é permitir que o programa de instalacao atualize o max ja no momento da Instalacao.
Quando inicia o processo de instalacao, personalize, num dado momento existe uma aba de Atualizacao, onde vc opta por baixar o ultimo \"Update pack\", pra ser instalada junto com a instalacao.
Isso nao da certeza de resolver o problema ai, mas evita muitos.
Precisa saber o que é esse diferente que vc diz ai.
Este ultimo pack ta em 0k e mesmo baixando ele nao instalao os materiais. Existe uma outra solução ?
Eu acho que voce tem que colocar o Mental Ray como render padrão, e tambem no menu Customize > Custom UI e alterar para Mental Ray
hum.... p MR como render padrao ja esta ok, mas este outro vou ver.
O Max design 2013 carrega por padrao o mental-ray, mas no seu caso é o Max 2013, é bom observar a dica do Osires.
Tem a questao do windows 32 e 64 bits, se vc tem windows 64bits o ideal é instalar o Max 64bits.
Outra questao, é o caminho padrao dos materiais do max, se foi alterado por alguma razao, isso implica na hora do max localizar esse caminho.
Instalei o PACK que constava 0k e nao foi, depois desisealei o max 2013 e instalei o pack na parte debaixo include, ( o mesmo ) nao foi, devido a isso o iray nao funca, ele sai do programa e TODAS as vezes que vou colocar textura devo atras delas nas pastas.
TEM outro jeito ?
Caso nao tiver deletarei TUDO e colocarei o max 2012 ou esperarei o 2014
Tenta isso aqui vai na pasta: ENU
C://Documents&Settings/(username)/Local Settings/Application Data/Autodesk/3ds max/(versao)/enu
E deleta tudo que tiver nessa pasta. Com o max fechado.
Nao abra nada, apenas reinicie a maquina e abre max.
Tenta ai se da certo.
Não existe nada mais no meu PC da AUTODESK, ja fiz isso uma vez, mesmo assim não foi. Tanto o arquivo pack 6 que adiciono na lista de instalação como akele que esta ja na lista acima, porem ele nao consta peso.
Sem isso, o iray nao funca ( programaq fecha ) os maeriais sempre se perdem.
Atualização do win interfere nisso ?
Entao Simbjji, o que to achando estranho ai sao essas pastas do sistema nomeadas acompanhadas de simbolo.
Isso nao existe!
Nem com nomes de outros idiomas. Nao da pra continuar sem antes saber o que aconteceu com esses nomes de pastas ai.
E é muito pouco informacao pra que seja dada uma solucao mais consistente.
Verifica o porque essas pastas estao com nomes estranhos e simbolos.
Se a pasta destino de materiais no max chama-se \"Materials\" entao no sistema tem que estar \"Materials\" tb e nenhum outro caractere ou simbolo junto.
Atualizacao do sistema nao interfere nos programas instalados.
Usuário(s) on-line na última hora: 1405
