AMD FirePro V5900
Por: pcmaniero
Em: 08/08/2013 13:42
Galera, alguém tem ou pelo menos sabe a qualidade e desempenho da msma?
vlwww
Pedro C. Maniero
Quando falamos em 3D esqueça as placas AMD, não pela performance mas porque com uma placa dessa marca vc não poderá utilizar a tecnologia de aproveitar o processador dela para renderizações em tempo real.
A Quadro 2000 seria a melhor escolha então? Pq seria a unica nesse valor...
Pedro C. Maniero
Bem antes de voce ver qual é a melhor, voce deve saber o que voce quer...velocidade de render ou criação de cenas pesadas;
GTX
Consumo de energia: ALTA
Temperatura: MÉDIA/ALTA
Velocidade de render GPU: ALTA
Durabilidade: MÉDIA
Suporte de cenas muito pesadas: BAIXA/MÉDIA
Custo R$: ALTA
QUADROS
Consumo de energia: BAIXA
Temperatura: BAIXA
Velocidade de render GPU: BAIXA/MÉDIA
Durabilidade: ALTA
Suporte de cenas muito pesadas: ALTA
Custo R$: MUITO ALTA
Claro que isso pode variar com modelos, refrigeração, atualização, etc.
Como nao faço nada muito pesado, minha escolha seria pela velocidade do render então!
Mas o Vray tem suporte de render por GPU ? Tenho um i7 3770 3,40GHz com 8 GB de RAM....
Vlww
Pedro C. Maniero
O Vray tem o Vray RT que é a forma como se faz render via GPU no Vray, note que no render tradicional a placa de vídeo não vai interferir nada, pois neste modo o que manda é processador e memória.
Com este equipamento que vc tem e sabendo configurar as cenas é possível obter uma boa produtividade.
Pode considerar uma GTX680 uma boa aquisição então?
vlwww
Pedro C. Maniero
Opa GTX680 é otima.
So recomendo uma fonte 850Wts
Comprei a GTX680, até pq tenho alguns jogos aqui que não tava afim de abrir mão! haha
Andei pesquisando e sei que no VrayRT tem a opção de render por CUDA CORE, e comparando as GTX com as QUADROS elas tem muito mais CC do que as quadros!
A performance das quadros é somente na viewport?
vlww
Pedro C. Maniero
Quadro é otima para viewport e cenario com MUITOS polys
Usuário(s) on-line na última hora: 568
