Iluminação de studio vray para produtos na cor branca
Por: Jin
Em: 29/01/2013 16:04
então como faz pra ficar cromado?
o material cromado eu baixei do site www.vraymaterials.de la tem um monte materiais, e varios tipos de cromado.
Estude invés de baixar coisa, aí vc vai entender o problema invés de copiar o problema do q se baixa.
material cromado é facil de fazer, vc pega um vraymtl standard, coloca por exemplo
200,200,200 no reflect, e basicamente já é um material cromado.
Mas só estou dizendo da onde peguei pra certificar que o material é cromado mesmo,
Então... de novo: Estude!
Já que vc acha q material cromado é isso, precisa mesmo estudar.
Behance: https://www.behance.net/andre3d
Cara na boa, o negócio não é o material cromado, pq ja coloquei material de tudo quanto é jeito, inclusive de cenas da evermotion, e de materiais cromados usados em iluminação de estudio da evermotion(pode não ser perfeitos, mas se alguem dizer que é ruim, não sabe o que esta dizendo), mas eles por si só não funcionam, precisa de algo a mais que é o que esta faltando, alguma maneira para que o material receba reflexo de alguma outra fonte.
Agora se os seus materiais são superiores a isso, o que posso fazer, nem todo mundo é um \'supremo senhor kaiô\'.
Aqui esta sem hdri mas se eu coloco fica a mesma coisa.
Bem amiguinho, se vc acha q ta certo, se vira aí... Se vc acha bom, tenta mandar um produto com iluminação de evermotion pra um diretor de arte que agencia a OMO por exemplo... ve se ele vai aceitar.
Em algum momento eu falei: \"estude o material\"?
Acho q nao... falei pra vc estudar... vc q tem pensamento de q pra aprender 3D tem q buscar tutorial de 3D... se vc ta fazendo luz e produto em um estudio, então vai estudar fotografia de produtos oras... pq tem q estudar 3D pra mexer no 3D? por isso q vcs empacam e ficam nessa o tempo todo, não entendem as coisas desde o principio e acha q o problema é o material. Seu rebatimento aí dá mto mais problema q seu material numa cena como essa...
Mas, a proposito, cromado não é só colocar 200 em reflexo não, ta... tem ior, tem um monte de coisa pra se aprender...
Fiz essa cadeira aí com luz de estudio, base do estudio branca em volta dela e o cromo funcionou como eu queria: https://dl.dropbox.com/u/22745560/PRINT_1164%2027-Aug-12.jpg
qual é o segredo, é utilizar luz com core ou temperatura diferente, pq eu vi que ai tem tons azulados, laranjas etc?
O segredo é estudar fotografia, já disse... Isso é só uma HDR, assim como tem na sua cena.
Só que vc fica tão preso em 3D e evermotion que te bloqueia o raciocínio.
Esquece o que a ever cria, esquece o posicionamento de luz e estrutura de estudio que eles fazem - pq se fosse certo, vc não estaria com problemas - vai buscar tutorial de fotografia, ver como é posicionada a luz num estudio real, como fica o produto ou modelo, como é a estrutura dele e etc - e aí vc recria no 3D.
O segredo também é observar o mundo, é estudar reflexo, especular e refração - é entender como um material funciona e como a luz funciona em determinados ambientes - o segredo é esquecer essas besteira de \"valores 200 de material\" e fazer dar certo - não existe valores corretos, existem imagens que dão certo e imagens que não dão... Estude IOR do material, faça teste de valores, veja como funciona um reflexo anisotrópico - ESTUDE!
Se vc ficar se pegando só na \"técnica 3D\", vc chegar num ponto e não conseguem mais evoluir.
deixa eu perguntar uma coisa.
estou estudando isso e montando um studio com orientação de um cara que trabalha comigo que é fotografo.
estou colocando 2 softbox, mas tem uma coisa que eu não sei
tem esse site
http://www.mako.com.br/002/Flashes_Monobloco.html
tem esses flashes cada um com sua potencia, como eu coloca na vraylight a mesma potencia desses equipamentos?
tem o parametro intensity, dai tem :
default
luminous power
luminance
radiant power
radiance
e em multiplier pra colocar o valor.
qual desses eu escolho e como fica o valor? é o mesmo do flashe? se eu pego um com
potencia 3003, eu coloco 3003 em multiplier ou no vray esse valor é diferente?
Cara, tb nao exagera na \"reprodução fiel\" heheheeheeh... se tá 3003, coloca 30... se achar q ta fraco aumenta... é na base do TESTE, se vc colocar umA luz no max com 3003 de intensidade vai #!@%*# a cena... TESTA cara, faz uma setagem baixa, sem AA, com tudo em low, e vai testando rapidamente os resultados, quando vc achar q tá de boa, vc faz o render final com sua setagem em alta.
