3ds Max 2014 - Primeiros passos
Por: Simbjji
Em: 15/04/2013 22:50
Me lembro há alguns anos, na época do 3ds max 8 (primeiro max a receber o plugin hair and fur nativo), que o mesmo fora muito criticado, pois chegou a três service packs, além de vários hotfixes. Mais tarde, já nos anos do max 2008, o pessoal criticava que era uma correção do max 9, que bom mesmo era o max 8, ou seja, na versão 2017 a 2014 vai ser lembrada como a menos bugada! Eu mesmo vou por esse raciocínio, dando crédito às versões 2010 e 2012, porque elas ganharam confiança profissionalmente, com correção de bugs. E assim caminha a humanidade!
Paasei em TODOS os max do 6 ate 2014.
6 - 2012 Só melhorias e ficou pesado porem nenhum BUG
2013 - 2014 Ficou mais leve e rapido porem o BUG dos materias só me encomodou
Prefiro ficar com o pesado e lerdo que funciona TUDO, do que pegar um leve e que NNÃO vem materiais.
Ja me desfiz do 2014, mal baixei e ja vi que puxou o BUG do 2013, na hora ja me desfiz, o estranho é que NGM sabe me dizer o que este BUG, ate no forum da AUTODESK.
Não faz mal agora, to na paz com o max 2012.
O 2012 não teve nenhum bug com vc amigo! Talvez ele tenha sido o que menos deu problema no seu sistema, mas isso não é uma verdade absoluta, pense nisso.
Eu mesmo não suportava uar o 2012 e o 2013 funcionou super bem aqui, o 2014 então melhor ainda pois o 2013 tinha a infelicidade de os plugins não funcionarem se não fossem feitos para ele, tive que esperar sair um vray para ele assim como varios plugis que tive que esperar sair uma nova versão. Já o 2014 esta funcionando redondinho todos os plugins feitos para o 2013, sem ter esse problema.
Não existe essa de a melhor versão foi o 2012 ou o dois mil e bolinha, a melhor versão sempre (sempre mesmo, sem exceção) a mais recente, ela que vem com melhorias e correções. Afinal se não fosse pra ser melhor nem sairia, ficava com a antiga mesmo oras! Todas as correções que o 2013 recebeu por exemplo já estão incluídas no 2014 além de novas atualizações, assim como o 2013 tem tudo que oe 2012 tinha com o acréscimo novas coisas, por tanto não tem como o mais antigo ser melhor, é lógicamente impossível isso!
Agradeço a sua ajuda meu amigo. Mas BUG é BUG e nao uso programa BUGADO.
Também não vejo motivo para usar essas novas versões.
Olhem só a quantidade de pessoas se queixando:
http://area.autodesk.com/forum/autodesk-3ds-max/autodesk-3ds-max--3ds-max-design-2012/2012-and-2013-mental-ray-not-using-cpu-properly-thus-slower-render/page-last/
Comparação de tempo para renderizar(Mental Ray) entre as versões 2012 e 2013
2012 bsp - 1hr 20min
2013 bsp - 1hr 33min
2012 bsp2 - 45min
2013 bsp2 - 1hr 5min
A diferença para o MAX 2009 é bem maior. Imaginem fazer uma animação com uma diferença tão grande no tempo de render por frame.
Muito estranho veio.. meu max 2013 é mais rapido que o 2012 e agora testei o 2014 é mais rapido que o 2013...
Simbjji faz uma ultima tentativa
vai em Customize menu Custom > UI and Defaults Switcher > Max.mentalray assim vai abilitar todas as funções do render, inclusive materias. tenta la pra ver
Ja fiz. Não deu
So aceito instalar novamente se alguem tiver uma resposta em vídeo.
Os foruns da AutoDesk TBM NGM sabe porque este BUG acontece.
O meu 2012 ta susi, super completo, e sem BUG.
[quote] Também não vejo motivo para usar essas novas versões.
2012 bsp2 - 45min
Muito estranho veio.. meu max 2013 é mais rapido que o 2012 e agora testei o 2014 é mais rapido que o 2013... [/quote]
No meu tb o Max 2014 é o melhor de todos.
[quote] [quote] Também não vejo motivo para usar essas novas versões.
2012 bsp2 - 45min
No meu tb o Max 2014 é o melhor de todos. [/quote]
É mais rápido para renderizar e para mexer no programa?
Agora fiquei curioso. Qual é a máquina de vocês?
Aqui tem uma tabela comparativa entre as versões de 2011 até 2014:
http://www.autodesk.com/products/autodesk-3ds-max/compare
Mas não fala nada sobre velocidade de render.
no meu caso o mentaltay do max 2014 é mais rapido que o 2013 e o 2013 mais rapido que o 2012... entendido?
Usuário(s) on-line na última hora: 574
